查看: 5326|回复: 7
锅炉汽包水位调整技术
484
1645
发表于 2013-2-27 11:32:39 |显示全部楼层
锅炉的汽包水位由于调整不当,将造成两种水位事故。一种是汽包满水事故,指锅炉汽包水位严重高于汽包正常运行水位的上限值,使锅炉蒸汽严重带水,蒸汽温度急剧下降,发生水冲击,损坏管道和汽轮机组。另一种是汽包缺水事故,指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位,蒸汽温度急剧上升,水冷壁管得不到充分的冷却而发生过热爆管。这种事故的发生轻者造成机组非计划停运,严重时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏,因此,在机组正常启停和运行中通过科学的判断分析和正确的高水平的调整汽包水位,才能很好的防止恶性事故的发生和间接地降低发电厂的生产成本。
锅炉启动过程中汽包水位的调整
(1)经过高加水侧锅炉冷态启动上水正常后,投入底部加热之前给电子水位计测量筒进行灌水,使电子水位能正确显示,防止在启动过程中水位误差过大造成汽包水位无法投入和MFT误动事故。
(2)锅炉底部加热投入后,要及时投入汽包水位保护。当水位升高时,由保护打开和关闭汽包事故放水门,维持水位。
〈3)锅炉点火后,茁于给水流量太小,没有充满主给水管道而不能正确显示数值,'大多都显示为零。当流量超过80~100t/h时流量表才正确显示数值。在这个阶段,最好的上水方法是借助汽包水位的变化和给水泵转速的大小及定排量的大小来连续给锅炉上水,稳定汽包水位。
(4)当汽轮机冲转前关闭高压旁路时,先将汽包水位稳定在较高水位80~100mm,用点动的方式关闭高压旁路。当汽包水位下降较快时,立即停止操作,待稳定后方可继续操作,直至高压旁路全部关闭。
(5)汽轮机升速过临阶转速时,产生虚假高水位,应立即降低给水流量。当汽包水位显示值的小数点后第一位数字开始下降时,立即加大给水流量;当该数字再一次开始上升时,立即将给水流量降至平衡值,稳定汽包水位。
(6)15%给水旁路切换。
1)进行给水旁路至主路切换过程中,应先适当降低给水泵出口压力,使给水泵出口压力大于省煤器入口压力2MPa,然后开启给水主电动门并及时调节给水泵转速,保持给水流量和省煤器入口压力不变,防止水位扰动。水位调节稳定后关闭给水旁路门。
2)进行给水主路至旁路切换操作过程中,应先开旁路调节阀前后电动截止门,待旁路调节阀前后电动截止门全开后关闭主给水电动门,同时调节给水泵转速和给水旁路调节阀,保持给水流量和省煤器入口压力不变,防止水位扰动。
3)为防止主给水电动门开关中挠动过大,可利用就地点开/关的方式进行操作。为防止对主给水电动门造成磨损,不得用主给水电动门进行水位调整,不得长时节流运行。
(7)尽早启动1台汽泵。但由于各种原因没有备用裹,机组负荷120MW时停止升负荷,否则将造成缺水停机事故。其它各负荷阶段,按照汽水平衡调节即可。
锅炉正常运行中汽包水位妁调整
(1)正常运行时,保持给水压力高于汽包压力l.5~2.0Mpa,汽包水位应保持±20mm,最大允许波动范围±50mm。汽包水位达+120mm时自动开启事故放水阀,汽包水位降至0mm时自动关闭事故放水阀。汽包水位允许高限为+120mm(报警),低限一180mm(报警),汽包水位达千240mm或一330mm时MFT动作紧急停炉。
(2)给水泵最小流量阀正常情况下应投入自动,在自动故障情况下,最小流量阀开度不应小于10%,当给水泵出口流量小于148t/h时应打开最小流量阀,防止给水泵轴向推力过大或给水泵汽化。
(3)当给水泵最小流量阀内漏严重关闭手动门时,最小流量阀不得投入自动,防止给水泵在出口流量小于148t/h时,给水泵不跳闸,造成给水泵轴向推力过大或给水泵汽化。
(4)给水泵在机组稳定的情况下,应投入自动,但不能过于依赖自动。运行人员应加强监视,掌握自动跟踪情况。当自动运行不稳定时,应立即切至手动调节。在机组调峰、启动、停止、事故、磨煤机切换、给水泵切换、单台给水泵跳闸、高加解列、给水流量变送器故障等不稳定工况下必须注意观察和手动调节。
(5)无论在任何情况下,水位调节必须有专人负责调整,并且有1台CRT为水位调节专用不得有其它画面将水位调节画面覆盖,影响水位及给水泵运行工况监视。在正常情况下水位调节应以电子水位计为准,在事故或电子水位计故障情况下应以就地双色水位计为准。
(6)当2台给水泵并列运行时,应尽量保持2台泵出力平衡,调节过程中单台泵不得大幅度增、减出力,防止给水泵抢水,特别是1台汽泵1台电泵运行很容易发生抢水事故。
(7)一般情况在1台汽泵、1台电泵并列运行 的工况,不允许汽包水位投自动。投自动时只能投入1台电泵,因为电动给水泵与汽动给水泵调节特性不同,同时投入自动时水位调节扰动较大,只投入汽泵会造成给水流量突降事故。
(8)在调节过程中如果汽泵跳“就地”,应立即联系汽机将汽泵切至“遥控”,可通过MEH
帮助调节,必要时可启动电动给水泵。
(9)给水泵切换。
1)给水泵切换前应解列水位自动,进行手动调节。
2)给水泵切换过程中水位调节应由一定水位调节经验的人员进行调节。
3)备用泵启动后应空转检查运行10-30min正常后方可进行切换。
4)在进行启动泵与预停泵负荷切换过程中,应保持“两个”不变。其一,保持锅炉负荷不变,即不得进行影响负荷的其他重大操作。其二,保持 总给水流量基本不变,缓慢增加启动泵转速,转速每升高一定速率,应联系汽机侧检查启动泵运行状况。当启动泵出口压力与待停泵接近,其出口己有少量流量时!降低待停泵转速,使待停泵负荷转移至启动泵,同时增加启动泵出力,保持汽包水位正常。
5)进行启动泵与预停泵负荷切换结束之后,预停泵应继续保持较高转速和泵的出口压力,同时对启动泵进行带负荷检查,当确认启动泵运行正常后,方可降低预停泵转速后停止运行,以防止启动泵运行不正常跳闸后能及时将汽动给水泵带负荷。
6)切换中注意最小流量阀开度变化,在泵出口流量小于148t/h,最小流量阀未开(>5%),延时10s给水泵跳闸。
(10)在汽动给水泵运行的情况下,电动给水泵应处于良好备用状态,且做好定期试转工作。当单台汽泵跳闸电泵不联动时,应立即单操启动电动给水泵。
(11)汽动给水泵和电动给水泵的调节特性有着很大差异。汽动给水泵的调节特性为:升速率较慢、迟延性大,汽动给水泵在连续升速操作状态下,转速控制指令以每秒3%(即90rpm/s)的速度增加,但目标转速只能以15rpm/s的速度增加。通过计算,操作员大约需要30min就可将汽动给水泵转速指令从3000rpm/s增加到最高转速5700rpm/s,而目标转速从3000rpm/s升至5700rpm/s大约需要3min其迟延达2.5min。另外,汽动给水泵的实际转速滞后于目标转速,滞后量随给水泵转速增加而增大。根据汽动给水泵运行的综合要求,汽动给水泵在升速过程中,目标转速与实际转速的差值不得大于1000rpm/s,否则,汽动给水泵的控制方式将从“remote”自动切换至“local〃,操作人员将无法进行调节。电动给水泵的转速是通过液力偶合器进行调节,在连续升速操作状态下,转速控制指令以勺管开度每秒4%的速度增加,指令在25s就可达到100%,给水泵大约在70~80s可以达到满出力。
330
禁止访问
发表于 2013-2-28 07:39:07 |显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
186
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-3-1 09:41:38 |显示全部楼层
此贴有意思~
圣堂
八零后少林方丈
186
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-3-4 08:23:14 |显示全部楼层
好!!!!!!!
一品江山
仙魔变
290
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-3-26 03:34:31 |显示全部楼层
交流贴,继续努力发好帖
琥珀之剑
超级教练
64
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-3-27 14:05:49 |显示全部楼层
真是好人啊~~
缩阴产品有用吗 缩阴产品 缩阴 美人扣 美人扣缩阴有效吗
2191
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-7-3 11:08:49 |显示全部楼层
留个脚印```````
炸金花 诈金花 砸金花 www.juleqp.com
192
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-8-27 07:27:33 |显示全部楼层
LZ辛苦了,支持一下!
自动充值软件
GMT+8, 2020-8-11 08:19 , Processed in 1.103505 second(s), 21 queries .
