查看: 1227|回复: 0
南网"灾前防、灾中守、灾后抢"机制再得检验
发表于 2016-10-25 11:08:11 |显示全部楼层
 连遭两场台风南网有序应对
  “灾前防、灾中守、灾后抢”机制再次得到检验
  中国电力报 中电新闻网 记者 陈细英 通讯员 蓝望
  “莎莉嘉”刚肆虐完海南,“海马”又甩尾袭向广东,造成广州、深圳、汕头、揭阳等至少8座城市中小学、幼儿园停课,广、深机场多趟航班停航,大量列车停运,超过316万户用电受到影响。面对“双台风”的压力,南方电网公司在多年抗风经验总结和成熟的应急预案指导下,科学规范、有序组织防御和抢修。截至10月23日19时42分,“双台风”对南方电网供电区域内造成的影响已全部恢复,再一次检验了“灾前防、灾中守、灾后抢”机制,也展现了南网人面对突发自然灾害时的自信和从容。
  一场远距离的博弈
  广州,2016年10月21日13时30分。
  “揭阳掉得特别厉害,160掉到60!”“汕尾跟昨天比少了一半!”“11万的变电站有两座,在揭阳,已经恢复。”……台风登陆不到1小时,电网负荷曲线图显示汕尾电力负荷呈快速下滑趋势,这一变化当即引起了南方电网台风“海马”应急指挥中心的关注。4个小时前,南方电网启动了防风防汛II级应急响应。台风实时路径图显示,14级强台风“海马”已在广东汕尾市鲘门镇沿海地区登陆。
  电网负荷曲线图,可以直观地反映出一个地区的用电情况。除了正常线路跳闸,停工停产、居民用电减少都有可能造成负荷降低。
  应急指挥中心配套的平台系统与南网公司“6+1”专业系统、OS2系统、GIS平台等相关专业技术系统和平台互联互通。不仅汇集了气象信息、电网运行、设备、客户等相关信息,支撑应急信息报送、汇总和统计,还能为指挥决策提供全面的数据支持。
  最关键的是,应急指挥中心还有一个25人组成的指挥机构,包括1个总指挥和4个副总指挥,在重大突发事件来临时,承担指   挥部和作战部的重要任务。
  现场专家结合数据紧急分析评估,在确定该情况不会影响到主网架运行后,舒了一口气。不过,约半小时后,值守人员又调出了电网接线图再次确认。实时监控显示,“主网架没受影响,电网运行是平稳的。”多年抗风,南方电网应急指挥中心有一套规范的套路。“还是会有些紧张”,现场一名专家表示,“毕竟一个灾害过来,就算准备再充分,也无法预计接下来会出现什么情况”。
  最坏的打算莫过于电网解列。在正常情况下,电网以50赫兹频率同步运行送电。电网负荷急剧变化、大容量机组跳闸、输电通道中断都会导致输送功率震荡,电网就无法再维持稳定运行。
  “就好比两个同时高速转动的车轮,突然失衡,一个快一个慢。”专家解释,此时为了让电网保持稳定运行,不得不分成几个同步电网,比如将广东电网和主网相联线路解开,广东会存在大面积停电的风险。
  2014年“威马逊”是自1973年以来袭击华南的最强台风,海南、广东、广西先后遭遇正面袭击,包括电网、通信、农产在内的多个领域遭受重创。海南主网架曾遭遇最艰难时刻;随着220千伏玉洲站第3台主变跳闸、4条110千伏母线失压,海口电网一度命悬一线。那一役,让所有南网人印象深刻。
  也正是那次历炼,如今面临新挑战时,南网人更加镇定。
  而这次双台风对电网的挑战在于,第一轮台风造成影响后,第二轮台风会放大前面的影响。“举个比较浅显的例子,比如一些前面没有倒塌的电杆,可能后面就会倒塌。如何降低对电网的双重打击,缩短停电时间,减少灾害叠加带来的衍生和次生灾害,这些都是重中之重。”专家如是表示。
  做最坏的打算,做最好的努力。南网人基于科学规范、有序而不失人性化的管理模式,应对台风,迸发出惊人的战斗力。
  “海马”登陆点的一次历练
  汕尾,2016年10月21日12时40分。
  汕尾的夜,路边灯光点点,宁静祥和。除了路边散落的树枝和尚未完全退去的积水,很难想象就在今天中午,这里是一场14级台风的登陆点。
  眼前这个个子不高,眼睛里布满红血丝的汕尾供电局设备部主任保志荣悬着的心放下了一大半,终于松了一口气说:“从目前来看,防御台风‘海马’,我们已经取得了阶段性的胜利,圆满地做好了灾前防、灾中守,接下来在天气允许的情况下,我们将积极开展灾后设备受损情况的排查,做好抢修复电工作。”今年第22号台风“海马”于10月21日12时40分登陆汕尾鲘门沿海地区,中心附近最大风力14级。“海马”肆虐而过,瞬间狂风暴雨、大水漫街。但此次电网受影响线路主要集中在110千伏及以下部分供电线路,广东电网主网运行平稳,受台风影响未复电地区,将在作业条件允许情况下,立即开展抢修复电工作。
  10月21日早上,随着“海马”越来越近,风雨肆虐,狂风刮起的广告牌、塑料袋缠绕到线路上,汕头电网开始出现跳闸情况。同一时间,汕头供电局调度中心的电脑屏幕上开始显示各种故障信息。
  汕头供电局系统运行部副主任王学峰和他的同事们正在全神贯注的工作,电网跳闸,他们要马上作出判断,及时调整运行方式,最大限度地缩小停电范围,第一时间恢复供电。
  “针对电网薄弱环节和关键的设备跳闸之后,我们第一时间进行强行送电,提高场站的供电可靠性,避免其他设备跳闸造成重要变电站的失压和停电。在台风‘海马’登陆期间,我们开展了6次设备的强送。”王学峰介绍,电网跳闸有2种情况,一种是铁塔、电杆倒了,或者树木砸在导线上,造成导线断了,这种情况   属于破坏性的,必须现场抢修。假如台风将一些外飘物吹到导线上,没有严重到影响线路供电,这种情况调度人员采取强行送电的方式能恢复供电。
  送电“最后一公里”
  “来电了,来电了!”2016年10月21日19时的海口传来一片欢呼。历经25小时的连夜鏖战,位于海口市琼山区最后一条未修复的10千伏琼山1号线于19日19时14分恢复正常电力供应。至此,强台风“莎莉嘉”登陆后,海口市最为惊心动魄的一场抢修行动宣告初步胜利。
  在此次强台风中,海口84条主线路跳闸,64个小区停电,6万余户用电客户受影响。但是相比较以前经历的强台风,在此次海口电力抢修行动中,从灾前预防到灾后修复,无不体现着海口精神和海口速度。
  “‘威马逊’的时候家里断了好几天水电,对生活造成了很大的不便,而这次台风家里完全没有断电。”海口市市民陈女士说,在这次台风中,明显感受到电力服务的改善。
  市民的切身感受源于海口供电局的灾前预防。在海口市委市政府的部署和海口供电局的努力下,海口严防死守住了电力这条“生命线”。
  “从14日开始,我们就联合园林、住建、环卫等部门,对全市输电线路周边的树木进行砍伐,在此次台风中,因树障造成线路跳闸的只有1起事故。”海口供电局应急办主任佘光学说。
  “不仅如此,我们还逐个对全市低洼地区的小区电房进行了排查,并安排了沙包、挡板、防雨布等防汛设施。”两年前的“威马逊”让佘光学记忆深刻,“‘威马逊’过后50多个小区迟迟恢复不了用电,就是因为小区电房被淹,‘最后一公里’电送不过去。但在此次台风中,海口没有一个小区电房因为被水淹而无法供电。”完善的灾前防备措施使这次台风对电力的影响降到了最低。
  此外,为了能够尽快了解电路受损情况,及早恢复供电,海口供电局制作了3张“作战图”,第一张是停电小区分布图,此次停电的64个小区全都标注在一张海口城区图上,那条街、那个小区,一目了然。
GMT+8, 2020-11-25 01:30 , Processed in 1.099857 second(s), 22 queries .
