全球小型风电市场自2013年行情走跌以来,目前累计装机台数和累计装机容量渐趋稳定。中国和美国依次位居市场前二位,自2013年以来两国新增装机台数分别增长10%和1%。
全球小型风电历年累计装机台数
全球小型风电历年累计装机容量(单位:kW) 英国新增装机台数增幅最高,相比2013年增长了19%。截至2014年年底,全球小型风电累计装机超过945000台,同比增长8.3%(2013年累计装机872000台,同比增长7.4%)。根据当前可得数据(此次统计未包括印度等主要市场),预计全球小型风电机组实际累计装机超过100万台。
全球各国小型风电累计装机台数
全球各国小型风电累计装机容量(单位:kW) 目前,中国领跑全球小型风电装机市场,截至2014年年底累计装机689000台,占全球装机总量的72%。美国2014年新增装机1600台,相比2013年的2700台有所减少;累计装机159300台,成为全球第二大市场,仍与排在首位的中国差距较大,但在中小型风电市场遥遥领先。
2014年各国小型风电累计装机台数占比
2014年各国小型风电累计装机容量占比
英国虽然自2012年11月调整了上网电价补贴政策,但2014年小型风电新增装机2237台,与2013年的500台相比,增幅明显。 意大利小型风电市场近几年发展蓬勃,截至2014年年底,累计装机1610台,增速高达71%。德国、加拿大、日本和阿根廷等中型市场累计装机在8500台至16000台之间。 1.市场概况 截至2014年年底,全球小型风电累计装机容量超过83万千瓦,同比增长10.9%。对比2013年10.4%和2012年16.1%的增长率,市场明显呈现回暖趋势。 中国小型风电装机容量占全球总量的41%。美国和英国占比分别达30% 和15%。美国2014 年小型风电新增装机0.37 万千瓦,相比2013 年和2012 年增幅明显下降。在英国和意大利,20kW 以上机组装机爆发性增长。英国15kW—100kW 机组装机增长了75.6% ;意大利20kW—60kW机组装机增长了85.4%。同时,两国市场发展均受到各自上网电价政策调整带来的一定影响。 总体来看, 全球小型风电机组平均功率逐年增加:2010 年为0.66kW ;2011 年为0.77kW ;2012 年为0.84kW ;2013 年为0.85kW ;2014 年增加至0.87kW。然而各国水平差异较大:中国为0.5kW;美国为1.4kW;英国为4.7kW(2012 年为3.7kW)。 值得一提的是, 英国小型风电市场于2010 年起步,2012 年新增装机0.902 万千瓦,2014 年新增装机容量6.978 万千瓦,增长迅速。2013 年至2014 年,英国100kW 以上中型风电机组装机增幅较高。 2.制造商情况 五个国家(加拿大、中国、德国、英国和美国)的小型风电机组制造商数量占比超过全球总量的50%。截至2011 年年底,全球有成套商业化发电设备生产制造能力的小型风电机组制造商超过330 家。预计,另有超过300 家企业分布在供应链、技术、咨询及后服务等行业细分领域。 受制造商地域分布影响,全球主要的小型风电机组出口国家分布较为集中,主要分布在中国、北美国家和少数欧洲国家。发展中国家一直在其中扮演重要角色。 值得注意的是,2000 年至2010 年间,全球兴起了超过120 家小型风电机组制造商。 3.技术与应用 30 多年来,早期的小型水平轴风电机组技术一直居市场主导地位。2011 年的327 家小型风电机组制造商中,74% 的制造商(有成套商业化发电设备生产制造能力)投资开发水平轴风电机组技术;而采用垂直轴风电机组技术的仅占18%。过去的5 至7 年间,大量垂直轴风电机组模型出现,但其所占市场份额相对较少。本报告统计的157 种垂直轴风电机组中,10kW 以下的机型达到88% ;额定功率小于5kW 以下的达到75%,与市场实际需求相符。 尽管市场趋势向大容量发电并网技术发展,在发展中国家的偏远地区,分布式离网发电系统仍扮演着重要的角色,包括农村居民用电、电信通讯站、海上发电站、风光柴储混合发电系统等,对解决世界无电人口用电问题具有重要意义。 4.驱动因素:成本
表1 示出了全球部分国家小型风电上网电价补贴水平。影响各国小型风电项目造价的因素较多,因此,本报告不构成各国小型风电发展政策制定建议,也不能作为任何地区小型风电项目参考造价。 美国能源部最近发布的《分布式风电市场报告》表明,根据装机规模的不同,可将项目平均单位千瓦造价划分为3 类。平均来看2013 年和2014 年已完成装机的项目情况:项目规模小于2.5kW : 54776 元/kW ;项目规模在2.5kW—10kW 之间:48096 元/kW ;项目规模在11kW—100kW 之间:40080 元/kW。 2014 年美国新增小型风电项目平均单位千瓦造价41616 元,相比2013 年的46359 元有所降低。 2014 年11 月,英国风能协会发布的《中小型风电发展战略》指出,英国小型风电项目平均单位千瓦造价分为两档,项目规模在1.5kW - 15kW 之间:41289 元/kW ;项目规模在15kW - 100kW 之间:32597 元/kW。自2011 年以来,保持平均每年2.7% 的下降率。 5.2020年全球市场预测
全球小型风电历年与预计装机情况(2009年—2020年) 正如2015 年作出的预测,2014 年全球小型风电市场逐渐回暖。预计直到2016 年,全球小型风电装机规模将保持增长态势,新增装机容量超过11.5 万千瓦。同时,为了在规范市场秩序的同时鼓励投资,许多国家与国际小型风电社区将主动建立并完善地域性、结构化标准与相关政策。保守估计,2015 年至2020 年全球小型风电市场复合增速将达20%,实现稳定增长,预计每年新增装机容量约为24万千瓦,到2020 年累计装机容量达到175 万千瓦
