查看: 5650|回复: 0
曹仁贤:我国光伏发电有效装机容量大打折扣
发表于 2017-4-24 11:07:31 |显示全部楼层
  我国光伏发电取得了举世瞩目的成就,截至2016年年底,我国累计光伏装机已达7740万kW,惊喜之余,笔者也发现了光伏装机容量“虚胖”的大问题。
  目前,我国光伏电站容量按照光伏组件峰值功率标定,能源主管部门按照直流侧容量核定审批电站规模。国家标准《GB50797-2012:光伏发电站设计规范》规定“光伏发电系统中逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配,逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。”由于这个标准把光伏组件的峰值功率和逆变器的功率按照1:1绑定了,导致目前电站交流设备的闲置,比如逆变器、变压器、接入设备等等,大量光伏电站的交流侧电力资产处于轻载和“大马拉小车”的状态。
  实际上7740万kW的光伏装机容量,仅仅是一个把每块光伏组件的峰值功率累加起来的数字,这是一个光伏行业的出货统计量,与发电设备的额定功率没有关系。光伏组件的功率是按照标准日照下的功率标定,也称峰值功率,平时除了西北高寒地区,其他地区能达到峰值功率的天数少之又少,加上光伏组件串并联后木桶效应导致的损失、衰减、灰尘、遮挡、线损、逆变损耗、变压器损耗等等,即使在标准的日照下,真正到达电网接入点的功率也要打个85折。拿其他发电设备来举例,我们的风电机组,并不是按照风力机组叶片的功率标定,风能转换到叶片上,还要经过变桨控制、传动链、发电机、变流器、变压器等能量转换匹配环节,最终才能馈送到电网;同样我们的火电机组的出力,也不可能按照锅炉的容量去标定。未来光伏电站配备一定的储能装置,那么直流功率就没有办法标定为电站出力了。
  除了电力生产过程本身的损耗外,为了使得光伏电站达到最佳的投资回报,国外电站都按照一定的超配比来优化光伏资产,由于逆变器具备限制、平滑光伏输出功率的救济能力,即使偶然有高于标准日照的天气,逆变器也能很好控制交流出力,确保发电站在额定的安全功率附近运行。根据统计,即使在高太阳辐射地区,光伏组件超配的比例都可以达到20%-40%,在日本、美国等地,有的设计超配比甚至达到50%-80%。目前阳光电源的全系列逆变器都已具备强大的光伏组件超配能力。
  造成光伏装机容量不合理标定的原因是多方面的,诸如早期没有考虑那么多;电网对接入大量光伏设备的顾虑;行业发展太快标准滞后;组件参数和发电设备都是电参数也导致巧合发生;有关部门担心组件超配带来补贴增加等。
  在此,我们呼吁——按照交流容量核定光伏电站规模,放开直流容量核定的限制,不仅可以降低电力接入设备投资成本,大幅度降低上网电价,还可以延长电站白天发电时间,使得光伏发电曲线更加平滑,提高电能质量和电网友好性,当然也会給我们的光伏行业释放巨大的发展空间。
  以上,希望我们的能源主管部门能重新审视,修改完善相关规范,解决我国光伏发电有效装机容量“虚胖症”。(世纪新能源网)
GMT+8, 2020-8-8 08:18 , Processed in 1.101323 second(s), 22 queries .
