查看: 1549|回复: 8
[煤粉锅炉] 锅炉水处理与蒸汽净化知识问答
484
1645
发表于 2012-12-28 17:44:28 |显示全部楼层
1. 试解释锅炉水汽系统的各种用水?
  答:锅炉水汽系统分为两个部分:给水系统和蒸汽系统。根据水汽系统中的水质及功用,常 将锅炉用水区分为:⑴原水,未经任何处理的天然水,是锅炉补水的原料;⑵补水,原水经 过各种方法净化处理后,用以补充锅炉损失的水; ⑶回水, 蒸汽经用汽设备的作功或热交换; ⑷给水,送进锅炉的水,通常包括回水和补水两部分;⑸炉水,在锅炉本体的蒸发系统中流 动着的水;⑹排污水,锅炉炉水的含盐量或碱度在不断蒸发和浓缩作用下,其水质指标超过标准要求时排放掉的炉水。
  2. 天然水中包含哪些杂质?
  未经处理直接进入锅炉会造成怎样的危害? 答:天然水中杂质按颗粒大小可分为三类:悬浮物、胶体和溶解物质。其危害主要有以下方面:⑴结垢;⑵腐蚀;⑶蒸汽污染。
  3. 何谓硬度、暂时硬度、永久硬度和碱度?给水的允许硬度和碱度为多少?
  答:硬度是指水中溶解的钙盐、镁盐的总含量,单位为 mmol/L;暂时硬度是指水的硬度是 由可以用热力法去除的碳酸氢盐类物质构成, 包括碳酸氢钙和碳酸氢镁; 永久硬度是指水的硬度是由水中溶解的氯化物、 硫酸盐及其它钙镁盐构成, 这些盐类长时间煮沸后仍不能沉淀。 碱度是指水中氢氧根离子、碳酸氢根离子、碳酸根离子及其他一些弱酸盐类的含量之和,单位为 mmol/L。
  4. 水垢是如何形成的?其主要成分是什么?
  答: 当水中某种盐分在炉水中的浓度超过其相应的溶解度, 即会从炉水中析出并形成沉淀物,形成水垢。引发这些物理化学变化过程的原因有:蒸发浓缩,高温沉淀和分解,结晶核心。 水垢成分复杂,一般是多种化合物的混合体,按其化学成分可分为钙镁水垢、硅酸盐 水垢、铁垢和铜垢。钙镁水垢的主要成分是钙镁盐;硅酸盐水垢中二氧化硅的质量分数为 40%-50%,铁和铝的氧化物的质量分数为 25%-30%,氧化钠为 5%-10%,钙镁盐含量 极少; 铁垢可分为氧化铁垢和磷酸盐铁垢; 铜垢是铜部件的腐蚀产物进入炉水且含量过高时形成的,它是由管壁表面存在的自由电子吸收炉水中铜离子后所形成的沉淀物。
  5. 试述锅内腐蚀的机理及其类型。
无效楼层,该帖已经被删除
无效楼层,该帖已经被删除
无效楼层,该帖已经被删除
5#
无效楼层,该帖已经被删除
6#
无效楼层,该帖已经被删除
7#
无效楼层,该帖已经被删除
8#
无效楼层,该帖已经被删除
9#
无效楼层,该帖已经被删除
GMT+8, 2021-1-25 12:10 , Processed in 1.101591 second(s), 22 queries .
